[Inne] Błąd sterownika silnika (Roomster)
  • damcio151
    • 10
    na zdjęciach wygląda niepozornie
    gratki zakupu
    Zamieszczone przez LUKI
    kolejny kiler dołącza do piramidy i sesika 8)
    i dobrze :P będzie co podziwiać a i pewnie nie jeden się zdziwi że jego bmw 3 objedzie Skoda spod świateł
    Darmowy poradnik o tym jak diagnozować silnik TDI
  • adeks
    • 87
    Mam Roomsterka i od jakiegoś czasu jeżdżę z zapaloną kotrolką silnika. Jest to silnik 1.9 105 kucy. W serwisie powiedzieli, że jest to wina uwalonego sterownika silnika. Podobno posiadają taki na magazynie i po podmianie okazywało się, że błędu już nie ma. Załączam skan ze sterownika. Proszę się nie sugerować błędem przepływomierza ponieważ sieroty w serwisie nawet nie potrafią założyć porządnie rury na przepływomież :evil:
    Chassis Type: 5J - Skoda Roomster
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
    VIN: TMBMG25JX85057329 Mileage: 156110km/97002miles
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
    Part No: 038 906 019 NR
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 9134
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 73430
    VCID: 74ECDE8E28E139BC
    TMBMG25JX85057329 SKZ7Z0H4700897
    2 Faults Found
    17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
    P1163 - 35-00 - -
    16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
    P0101 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 1 2 0 0 0
    Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć gdzie w Roomsterku jest czujnik temp. paliwa?
    Octavia 2.0 BKD
    • Biszczu
      • 5567
      adeks, czujnik wygląda tak:
      i znajduje się pod pozycją nr 16
      • adeks
        • 87
        Biszczu,
        podpowiedz mi jeszcze gdzie go mogę zlokalizować w samochodzie?
        Z tego co widzę to powinien być gdzieś na silniku pod plastikową osłoną? Dobrze myślę?
        Octavia 2.0 BKD
        • Biszczu
          • 5567
          adeks, bardziej szukałbym go po prawej stronie silnika, połączony jest dwoma przewodami
          • adeks
            • 87
            Dzięki jak nie wiem co
            Dam znać jak poszły poszukiwania.
            Octavia 2.0 BKD
            • Biszczu
              • 5567
              adeks, nie ma za co
              • kowal 2002
                • 5161
                adeks, ten czujnik jest na przewodzie paliwowym powrotnym ( niebieskim ) idącym od filtra paliwa ( duża okrągła puszka ) do baku. Powinien być w okolicach prawego nadkola.
                • Biszczu
                  • 5567
                  Zamieszczone przez kowal 2002
                  Czyli dobrze mówiłem, że z prawej strony :wink:
                  [ Dodano: Nie 30 Paź, 11 08:30 ]
                  Zamieszczone przez adeks
                  pomogło coś ? znalazłeś?
